Какие указания и требования существуют для отопительного котла? Celtic -DS Platinum 3.13 [Ответы 1]
Вопрос 673839
User_q673839, Редмонд
Отопительный котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Он может работать как на природном, так и на сжиженном газе в газовой сети низкого давления. Котел должен быть сертифицирован Госстандартом и разрешен к применению Госгортехнодзором России. Перед выполнением проектных, монтажных и пусковых работ необходимо ознакомиться с требованиями и указаниями настоящего паспорта. Выбор котла по тепловой мощности, проектирование помещения котельной, компоновка оборудования и обеспечение безопасной работы котла должны выполняться специализированными проектными организациями с официальными полномочиями. Проектирование котельной и электропитания котла должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. Для подключения электропитания необходимо использовать розетку с клеммой заземляющего контура и при необходимости применять стабилизирующие приборы при отклонении электрической сети от параметров по ГОСТ 13109-87. Для контура горячего водоснабжения необходимо использовать воду, соответствующую ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» 1-ого класса качества, и обеспечивать фильтрацию механической и химической очистки в соответствии с требованиями ГОСТа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471616/2
