Какие функции имеет пульт управления котлом dsr-120f? Celtic -DS Platinum 3.13 [Ответы 1]
Вопрос 708288
User_q708288, Редмонд
Какие функции имеет пульт управления котлом DSR-120F?
Пульт управления котлом DSR-120F имеет следующие функции:
- Индикатор таймера с диапазоном регулировки от 1 до 12 часов. При нажатии активируется только функция антизамерзания.
- Индикатор отопления, который показывает текущую температуру и позволяет установить желаемую температуру. При однократном нажатии активируется функция антизамерзания.
- Кнопка On/Off для запуска котла каждые 20 минут в режиме 'Вне дома'.
- Регулировка и установка температуры при отоплении, ГВС и таймера с помощью крутящегося диска (+, -).
- Индикатор комнатной температуры, который показывает текущую температуру в комнате и отображает код ошибки при неисправностях.
- Индикатор ГВС, который загорается при горении.
- Кнопка питания On/Off для электричества.
- Кнопка ГВС и кнопка отопления для регулировки температуры.
- Котел срабатывает при температуре ниже 25 градусов.
- Регулировка температуры ГВС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471622/49
