Какие шаги нужно выполнить для проведения измерений синусоидального сигнала с ис... Rigol DSA1030 [Ответы 1]
Rigol DSA1030
Вопрос 673847
User_q673847, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для проведения измерений синусоидального сигнала с использованием устройства DSA1000?
Для проведения измерений синусоидального сигнала с использованием устройства DSA1000 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Включите устройство.
2. Восстановите заводские настройки, нажав на кнопку System -> Сброс -> Тип предустановки -> Заводские настройки, затем нажмите Preset. Все настройки устройства изменятся на установленные на заводе-изготовителе.
3. Подключите оборудование, соединив выход генератора сигнала с РЧ-входом (RFINPUT50Ω) на лицевой панели анализатора.
4. Установите центральную частоту, нажав на кнопку FREQ.С с правой стороны экрана. В меню частоты появится ярко горящая клавиша Центральная частота, а в левом верхнем углу появятся параметры центральной частоты. Используя цифровую клавиатуру, ручку управления и клавиши направления, измените значение центральной частоты на 50 МГц.
5. Настройте ширину сканирования, нажав на кнопку SPAN. В меню сканирования появится горящая надпись Ширина сканирования, а в левом верхнем углу появятся параметры ширины сканирования. Используя цифровую клавиатуру, ручку управления и клавиши направления, установите значение ширины сканирования на 20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473286/45
