Какие шаги необходимо выполнить для проведения теста прохождения сигнала? Rigol DSA1030 [Ответы 1]
Rigol DSA1030
Вопрос 692250
User_q692250, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для проведения теста прохождения сигнала необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите выход генератора сигнала к входу РЧ анализатора RFINPUT50Ω на его лицевой панели.
2. Сбросьте предыдущие настройки анализатора, нажав клавишу Preset.
3. Установите параметры:
- Нажмите клавишу FREQ, затем введите значение 100 МГц для центральной частоты.
- Нажмите клавишу SPAN, затем введите значение 10 МГц для ширины сканирования.
- Нажмите клавишу Meas, затем выберите функцию измерения.
4. Перейдите на следующую страницу и выберите Прошел/Не прошел.
5. Отредактируйте пределы кривой, нажав клавишу MeasSetup, затем Редактировать. Введите значение 1 для точки, 95 МГц для оси X и -55 дБм для амплитуды.
6. Нажмите клавишу Состояние подключения и выберите «отсоединить».
7. Отредактируйте параметры в следующей таблице в порядке, описанном выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473286/183
