Какие условия должны соблюдаться при хранении преобразователя частоты? Delta Electronics VFD002E21T [Ответы 1]
Вопрос 673858
User_q673858, Редмонд
При хранении преобразователя частоты должны соблюдаться следующие условия:
1. Место хранения должно быть сухим и чистым, без прямого солнечного света при отсутствии коррозийных газов.
2. Температура хранения должна быть в диапазоне от -20 ºС до +60 ºС.
3. Относительная влажность от 0% до 90% без выпадения конденсата.
4. Давление воздуха в диапазоне от 86 кПа до 106 кПа.
5. Не располагайте устройства непосредственно на полу. При повышенной влажности может потребоваться дополнительная влагонепроницаемая упаковка.
6. Не допускайте резкого перепада температур во избежание образования конденсата и инея.
7. При хранении более 3 месяцев не допускайте превышения температуры более 30 ºС.
8. Не рекомендуется хранение более одного года, в связи с ухудшением характеристик электролитических конденсаторов.
9. Если установленный в пыльном или влажном помещении преобразователь частоты не планируется использовать в течение длительного времени, то его рекомендуется переместить в место хранения с указанными выше условиями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474617/9
