Какие требования необходимо соблюдать при подключении преобразователя частоты? Delta Electronics VFD002E21T [Ответы 1]
Вопрос 673859
User_q673859, Редмонд
При подключении преобразователя частоты необходимо проверить отсутствие напряжения на силовых и управляющих клеммах после демонтажа передних крышек. Напряжение питания ПЧ должно подаваться только на клеммы R/L1, S/L2, T/L3. Чередование фаз соблюдать необязательно. Для предотвращения повреждений прикладывайте к клеммам преобразователя только напряжение, указанное на паспортной табличке ПЧ. Используйте кабель достаточного сечения. Падение напряжения в кабеле должно быть не более 2%. При значительной длине проводов возможно снижение момента электродвигателя, особенно на низких частотах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474617/27
