![Какие условия эксплуатации требуются для прибора? Овен ТРМ32 [Ответы 1]](/images/1401390/pimg_2122750.png)
Овен ТРМ32
Вопрос 673947
Какие условия эксплуатации требуются для прибора? |
Условия эксплуатации для прибора включают закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, с температурой окружающего воздуха от +1 до +50 °С (от минус 10 до +55 °С для приборов в корпусе Щ7) и относительной влажностью не более 80 % при +25 °С и более низких температурах, без конденсации влаги, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа. В нормальных условиях эксплуатации требуются закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, с температурой воздуха (20±5) °С и относительной влажностью не более 80 % при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа. Прибор также должен быть устойчив к механическим воздействиям и соответствовать группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008. Он должен выдерживать одиночные механические удары с пиковым ускорением 50 м/с² и длительностью ударного импульса от 0,5 до 30 мс. Время установления рабочего режима после включения питания не должно превышать 5 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482315/10 |
Какие параметры задаются пользователем при программировании прибора для графиков отопления?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора?
