Какие основные технические характеристики прибора трм133м-02? Овен ТРМ133М [Ответы 1]
Овен ТРМ133М
Вопрос 673960
User_q673960, Редмонд
Какие основные технические характеристики прибора ТРМ133М-02?
Напряжение питания: от 150 до 300 В постоянного тока, от 90 до 264 В переменного тока (47.63 Гц). Потребляемая мощность: не более 12 Вт для постоянного тока, не более 18 ВА для переменного тока. Параметры встроенного вторичного источника питания: выходное напряжение - 24±3 В, ток - не более 180 мА. Аналоговые входы: количество - 8, время опроса одного входа - 0,8 сек для термометров сопротивления и 0,4 сек для термоэлектрических преобразователей и унифицированных сигналов постоянного напряжения и тока. Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении ТП - ±0,5%, ТС и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока - ±0,25%. Дискретные входы: количество - 8, уровень сигнала для логической единицы на входе - 12.36 В, ток логической единицы - не более 15 мА, уровень сигнала для логического нуля на входе - 0.4 В. Встроенный вторичный источник питания: напряжение - 24±3 В, максимально допустимый ток нагрузки - 180 мА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482335/8
