Как работает алгоритм управления насосами? Овен СУНА-121 [Ответы 1]
Овен СУНА-121
Вопрос 673984
User_q673984, Редмонд
Алгоритм управления насосами предусматривает чередование работы насосов. После задержки при подаче питания на контроллер, насосы начинают работать попеременно в автоматическом режиме. Контроллер отключает работающий насос по истечении заданного времени, выдерживает паузу и включает ожидающий насос. При запуске первым включается насос с наименьшей наработкой. Если произошла авария насоса, контроллер автоматически подключает второй насос, если он исправен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482513/9
