Какие технические характеристики у прибора? Овен ИНС-Ф1 [Ответы 1]
Овен ИНС-Ф1
Вопрос 673992
User_q673992, Редмонд
Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 2.1. Напряжение питания для ИНС-Ф1.х.Щ3 составляет от 90 до 264 В переменного тока (номинальное значение 220 В), с частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц). Напряжение питания для ИНС-Ф1.х.Щ9 составляет от 8 до 30 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В). Потребляемая мощность не превышает 4 ВА. Количество входов равно 1. Входной сигнал ИНС-Ф1.1 имеет действующее значение от 40 до 400 В с частотой от 47 до 63 Гц. Входной сигнал ИНС-Ф1.2 имеет действующее значение от 5 до 400 В с частотой от 47 до 63 Гц. Основная погрешность измерений составляет 0,25%. Время опроса входа не превышает 1 секунду. Входное сопротивление не менее 500 кОм. Степень защиты корпуса для ИНС-Ф1.х.Щ3 составляет IP54, а для ИНС-Ф1.х.Щ9 - IP65. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482558/5
