Какие действия необходимо выполнить для монтажа прибора инс-ф1 х щ9? Овен ИНС-Ф1 [Ответы 1]
Овен ИНС-Ф1
Вопрос 673993
User_q673993, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для монтажа прибора ИНС-Ф1.Х.Щ9?
Для монтажа прибора следует выполнить следующие действия: подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм; цилиндрическую часть прибора разместить в отверстие щита; обеспечить доступ к цилиндрической части прибора за щитом; надеть на цилиндрическую часть прибора уплотнительную прокладку из комплекта поставки (см. рисунок 5.1); надеть на цилиндрическую часть прибора гайку из комплекта поставки (см. рисунок 5.1); закрутить гайку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482558/11
