Какие требования к транспортировке и хранению прибора? Овен МНС1 [Ответы 1]
Овен МНС1
Вопрос 673996
User_q673996, Редмонд
Прибор в упаковке должен транспортироваться при температуре от минус 25 до +55 °С, относительной влажности не более 98 % при +35 °С. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. При транспортировке на самолетах должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках. Прибор должен храниться в закрытых складных помещениях при температуре от 0 °С до +60 °С и относительной влажности не более 95 % (при +35 °С). Воздух в помещении не должен содержать агрессивных паров и газов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482568/33
