Какое назначение имеет микропроцессорный монитор напряжения сети мнс1? Овен МНС1 [Ответы 1]
Овен МНС1
Вопрос 692290
User_q692290, Редмонд
Какое назначение имеет микропроцессорный монитор напряжения сети МНС1?
Микропроцессорный монитор напряжения сети МНС1 предназначен для автоматического защитного отключения контролируемого электрооборудования в случае отклонения напряжения питающей сети за пределы установленного допуска и превышения заданной температуры объекта. Защитное отключение осуществляется с помощью встроенного в прибор электромагнитного реле. Прибор может быть использован для контроля напряжения как в однофазной, так и в трехфазной сети с нулевым проводом. Контроль температуры осуществляется по сигналам внешнего датчика позисторного типа, установленного на объекте. Граничные параметры датчика и другие данные заносятся в энергонезависимую память МНС1 и сохраняются при его обесточивании. Прибор выпускается по ТУ 3428-001-46526536-00. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482568/3
