Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в приложении б? Овен МНС1 [Ответы 1]
Овен МНС1
Вопрос 673997
User_q673997, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в Приложении Б?
В Приложении Б описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- При включении прибора в однофазную сеть начинают мигать индикаторы «°С!», «U!» и индикатор «РУЧ». Причина: прибор запрограммирован на работу с трехфазной сетью. Способ устранения: перепрограммировать прибор на работу с однофазной сетью.
- При включении прибора независимо от величины контролируемой температуры постоянно светится индикатор «°С!», реле не включается. Причина: неисправен датчик температуры или оборвана линия связи между датчиком температуры и прибором. Способ устранения: заменить неисправный датчик или устранить обрыв линии связи.
- Нет напряжения на входе прибора «Фаза А». Способ устранения: подать питание на вход прибора «Фаза А».
- При включении прибора не светится ни один индикатор в течение времени более 3 секунд. Причина: стоит(ят) перемычка(и) на коммутаторе ХР1. Способ устранения: вскрыть прибор и удалить перемычку(и) с коммутатора ХР1.
- При включении прибора в течение времени более 3 секунд постоянно светится один или два индикатора. Причина: стоит(ят) перемычка(и) на коммутаторе ХР1. Способ устранения: вскрыть прибор и удалить перемычку(и) с коммутатора ХР1.
- При возвращении температуры в зону допуска после ее выхода за пределы зоны и по истечении времени Т вкл.t реле не включается. Причина: прибор находится в ручном режиме повторного включения реле. Способ устранения: перевести прибор в автоматический режим повторного включения реле согласно п. 7.4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482568/37
