Как использовать переключатель run/stop? Овен ПР100 [Ответы 1]
Овен ПР100
Вопрос 673998
User_q673998, Редмонд
Как использовать переключатель RUN/STOP?
Переключатель RUN/STOP следует использовать для смены встроенного ПО прибора и пользовательской программы. Для смены пользовательской программы необходимо открыть крышку, подключить прибор к ПК кабелем USB, установить переключатель в положение STOP (светодиод будет светиться красным), затем установить переключатель в положение RUN (светодиод будет светиться красным и зеленым одновременно). Затем можно сменить пользовательский проект загрузкой из OwenLogic, после чего светодиод переключится на зеленый. После этого следует отключить прибор от ПК и закрыть крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482684/29
