Какие параметры указаны в тексте? РадиаСкан 701 А [Ответы 1]
РадиаСкан 701 А
Вопрос 674161
User_q674161, Редмонд
В тексте указаны следующие параметры:
- Количество порогов плотности потока альфа-частиц для выдачи сигналов тревоги: 2
- Связь с компьютером: USB
- Емкость журнала, записей, не менее: 2000
- Питание от USB: Есть
- Элементы питания: 2-а (аккумуляторы или батарейки) типа AAA
- Продолжительность непрерывной работы при фоне менее 0,30 мкЗв/ч и уровне контраста дисплея 50%, не менее, ч:
- от 2 батареек щелочного типа: 10
- при питании от USB: Не ограничено
- Суммарное напряжение элементов питания, В: от 1,9 до 3,2
- Возможность заряда аккумуляторов: Нет
- Средства индикации: цветной OLED дисплей, светодиоды, излучатель звука
- Потребляемый ток от USB, мА, не более: 500
- Потребляемый ток от элементов питания при отключенном USB:
- индикатор выключен, мкА, не более: 5
- индикатор включен, мА, не более: 500
- Обратный ток элементов питания при включенном USB, мкА, не более: 100
- Диапазон рабочих температур, °C: от минус 20 до +50
- Габаритные размеры, мм: 110x60x23
- Масса без элементов питания, г, не более: 110
- Метод регистрации излучения: 1.3.1 Детектор излучения
- Отображение измерительной информации на дисплее: В зависимости от выбранного режима измерения на дисплей выводятся: усредненное численное значение дозы или мощности дозы излучения с указанием единиц измерения; усредненное численное значение плотности потока бета-частиц с указанием единиц измерения; усредненное численное значение плотности потока альфа-частиц с указанием единиц измерения; время от начала текущего измерения; Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500167/5
