![Какие требования к транспортировке и хранению изделия? РадиаСкан 701 А [Ответы 1]](/images/1411714/pimg_3117777.jpg)
РадиаСкан 701 А
Вопрос 674165
Какие требования к транспортировке и хранению изделия? |
Изделие можно транспортировать любым видом транспорта на любое расстояние, но необходимо обеспечить его защиту от атмосферных осадков. Условия транспортировки должны соответствовать следующим требованиям: температура окружающей среды от –40 до +60°C и относительная влажность при температуре +25°C не более 90%. Перед введением в эксплуатацию изделие следует хранить на складе в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от –5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°C. Хранение изделия без упаковки не допускается. Если изделие находилось при температуре ниже 0°C в течение длительного времени, оно должно быть выдержано при комнатной температуре в течение 2 часов перед вводом его в эксплуатацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500167/30 |
Какие действия необходимо выполнить для подключения Индикатора к питанию от USB?
