![Как определить действительное значение измеренного напряжения и относительную по... APPA 30 [Ответы 1]](/images/1414445/pimg_2185387.jpg)
APPA 30
Вопрос 674197
Как определить действительное значение измеренного напряжения и относительную погрешность измерения при использовании клещей АРРА 30 на пределе 4 В? |
Для определения действительного значения измеренного напряжения и относительной погрешности измерения необходимо использовать выражение ∆ = ± (0,005*X + 2*k), где X - измеренное значение, k - значение единицы младшего разряда на данном пределе измерения. В данном примере, при измерении постоянного напряжения клещами АРРА 30 на пределе 4 В получено значение 0,600 В. Подставив значения в выражение, получим ∆ = ± (0,005*0,600 + 2*0,001) = ± (0,003 + 0,002) = ± 0,005 В. Таким образом, действительное значение измеренного напряжения составляет 0,600 В, а относительная погрешность измерения равна ± 0,005 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504743/9 |
