Какие функции выполняет емкость для воды os-h4/os-h5? Pentax EPK-i5000 [Ответы 1]
Pentax EPK-i5000
Вопрос 674251
User_q674251, Редмонд
Какие функции выполняет емкость для воды OS-H4/OS-H5?
Емкость для воды OS-H4/OS-H5 содержит стерильную воду для очистки линз. Трубка подачи воды служит для забора воды из емкости. Крышка емкости должна быть плотно закреплена на емкости, чтобы исключить утечку воздуха. Соединитель воздуховода вставляется в гнездо для емкости воды на корпусе видеопроцессора. Шланг Air/Water делится на две трубки для подачи воздуха и воды. Соединитель Air/Water вставляется в разъем эндоскопа для подачи воздуха/воды. Рычаг A/W-DRAIN используется для переключения между подачей воздуха/воды и дренажем. Перед использованием рычаг нужно установить в положение A/W. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513344/11
