Какие параметры указаны в таблице для типа датчика дд-008? Iek ДД-008 1100Вт 180град 12м IP44 белый LDD10-008-1100-001 [Ответы 1]
Вопрос 674256
User_q674256, Редмонд
Какие параметры указаны в таблице для типа датчика ДД-008?
В таблице указаны следующие параметры для типа датчика ДД-008:
- Номинальное напряжение: 230 В
- Номинальная частота: 50 Гц
- Потребляемая мощность во включённом состоянии: 0,45 Вт
- Максимальная мощность нагрузки для ламп накаливания: 1100 Вт
- Максимальная мощность нагрузки для люминесцентных бесстартерных ламп: 300 ВА
- Встроенные выдержки времени работы: 10±3 мин
- Порога чувствительности к инфракрасному излучению объекта: +12±3 лк
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529): IP44
- Дальность обнаружения объектов при минимальной регулировке чувствительности к инфракрасному излучению: 5 м
- Класс защиты по ГОСТ IEC 61140: II
- Сечение подключаемых проводников: 0,75-1,5 мм2
- Диапазон рабочих температур: от минус 25 до плюс 45 °С
- Тип климатического исполнения: УЗ по ГОСТ 15150
- Высота установки: 1,8-2,5 м
- Способ установки: на стене или потолке Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515558/2
Габаритный Чертеж
Схема подключения
