Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с датчиками? Iek ДД-008 1100Вт 180град 12м IP44 белый LDD10-008-1100-001 [Ответы 1]
Вопрос 724100
User_q724100, Редмонд
При работе с датчиками необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 1) Работы, связанные с монтажом, устранением неисправностей и чисткой датчиков, осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения. 2) Питание датчиков должно осуществляться через защитное устройство (автоматический выключатель, предохранитель). 3) При установке необходимо располагать датчики вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся веществ. 4) Эксплуатация датчиков должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». 5) По истечении срока службы датчик необходимо утилизировать. 6) При обнаружении неисправности датчик необходимо утилизировать. Важно также не допускать несоответствия параметров питающей сети и мощности нагрузки требованиям настоящего руководства, чтобы избежать выхода датчика из строя и лишения гарантии. Запрещается подключение датчиков к неисправной электропроводке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515558/6
Габаритный Чертеж
Схема подключения
