Каковы характеристики реле orm 230 bac? Iek ORM 1 контакт 12-240В AC/DC ORM-01-ACDC12-240V [Ответы 1]
Вопрос 674265
User_q674265, Редмонд
Каковы характеристики реле ORM.230 BAC?
Номинальное рабочее напряжение Ке: 230 В, род тока: АС
Входная мощность: 12/1,3 ВА/Вт
Максимальное коммутируемое напряжение: 250 В
Номинальный рабочий ток le: 12/1,9 А
Условный тепловой ток Ith: 16 А
Частота сети переменного тока: 50 Гц
Номинальное напряжение изоляции Ui: 270 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp: 4000 В
Допуск напряжения питания: -15%; +10%
Минимальная длина импульса: 25 мс
Время отклика: не более 400 мс
Минимальная коммутируемая мощность (DC): 500 мВт
Время сброса: не более 200 мс
Механическая износостойкость: не менее 1х107 циклов В/О
Электрическая износостойкость: не менее 1 х 106 циклов В/О
Температурный коэффициент при 20 °С: 0,05 %/°С
Категория перенапряжения: III
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529): 1Р40(1Р20 со стороны выводов)
Максимальное сечение провода, присоединяемого к зажиму: 2,5 или 2x1,5 мм2
Момент затяжки винтов контактных зажимов при использовании отвертки: 0,4 Н-м
Масса: не более 0,06 кг
Режим работы: продолжительный
Ремонтопригодность: неремонтопригодные
Срок службы: 5 лет Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/520349/2
Габаритный Чертеж
Схема подключения
