Какие требования необходимо соблюдать при монтаже реле? Iek ORM 1 контакт 12-240В AC/DC ORM-01-ACDC12-240V [Ответы 1]
Вопрос 674266
User_q674266, Редмонд
Монтаж реле необходимо осуществлять на Т-образные направляющие по ГОСТ IEC 60715 в электрощитах со степенью защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254 (IEC 60529) и классом защиты от поражения электрическим током не ниже I по ГОСТ IEC 61140. Перед монтажом необходимо убедиться в отсутствии напряжения в сети. Важно отметить, что реле не предназначено для эксплуатации во взрывоопасной среде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/520349/3
Габаритный Чертеж
Схема подключения
