Какие характеристики имеют устройства серии м40 м42 и м45? Simfer M4270 Stainless Steel [Ответы 1]
Вопрос 674321
User_q674321, Редмонд
Какие характеристики имеют устройства серии М40, М42 и М45?
10 месяцев назад
Устройства серии М40 имеют следующие характеристики: внешняя ширина - 575 мм, внешняя глубина - 585 мм, внешняя высота - 380 мм, внутренняя ширина - 470 мм, внутренняя глубина - 300 мм, внутренняя высота - 325 мм, напряжение питающей сети - 220-240 В, регулировка t - 0-90 С, механический таймер - 00:00-23:59 мин., цифровой таймер - отсутствует, максимальная мощность - 1300 Вт, верхний нагревательный элемент - 320 Вт, нижний нагревательный элемент - 240 Вт, гриль - 15-25 Вт, мощность вентилятора (конвекция) - 6 Вт, лампа духового шкафа - 6 Вт, вертел - отсутствует. Устройства серии М42 имеют следующие характеристики: внешняя ширина - 510 мм, внешняя глубина - 440 мм, внешняя высота - 325 мм, внутренняя ширина - 397 мм, внутренняя глубина - 385 мм, внутренняя высота - 240 мм, напряжение питающей сети - 220-240 В, регулировка t - 0-90 С, механический таймер - 00:00-23:59 мин., цифровой таймер - 1300 Вт, максимальная мощность - 650 Вт, верхний нагревательный элемент - 650 Вт, нижний нагревательный элемент - 900 Вт, гриль - 13-15 Вт, мощность вентилятора (конвекция) - 15-25 Вт, лампа духового шкафа - 6 Вт, вертел - 10 Вт. Устройства серии М45 имеют следующие характеристики: внешняя ширина - 510 мм, внешняя глубина - 440 мм, внешняя высота - 325 мм, внутренняя ширина - 397 мм, внутренняя глубина - 385 мм, внутренняя высота - 240 мм, напряжение питающей сети - 220-240 В, регулировка t - 0-90 С, механический таймер - 00:00-23:59 мин., цифровой таймер - 1300 Вт, максимальная мощность - 650 Вт, верхний нагревательный элемент - 650 Вт, нижний нагревательный элемент - 900 Вт, гриль - 13-15 Вт, мощность вентилятора (конвекция) - 15-25 Вт, лампа духового шкафа - 6 Вт, вертел - 10 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527365/10
