Какие рекомендации приведены в кулинарной таблице? Simfer M4270 Stainless Steel [Ответы 1]
Вопрос 674325
User_q674325, Редмонд
В кулинарной таблице приведены рекомендации по разморозке продуктов, приготовлению йогурта и уходу за мини-печью. Для разморозки рекомендуется использовать верхний и нижний нагревательные элементы и конвекцию. Процесс разморозки необходимо контролировать, так как его продолжительность зависит от веса продуктов. Для приготовления йогурта требуется свежее молоко и закваска, а основным условием является поддержание температуры 40-45 градусов при заквашивании. Процесс закваски в мини-печи должен длиться не менее 6-8 часов. При уходе за мини-печью рекомендуется отключить устройство от сети, протереть наружную поверхность мягкой влажной губкой, не использовать абразивные чистящие средства и протирать внутренние части печи мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527365/16
