![Какие ошибки могут возникнуть в счетчике се102? Энергомера CE102-S7 [Ответы 1]](/images/1440660/pimg_2440258.jpg)
Энергомера CE102-S7
Вопрос 674610
Какие ошибки могут возникнуть в счетчике СЕ102? |
Ошибки, которые могут возникнуть в счетчике СЕ102: 1. Ошибка тестовой записи – означает, что контроллеру счетчика не удалось записать данные в микросхему памяти. Данная ошибка будет отображаться в течение минуты, после чего счетчик перезагрузится. 2. Ошибка конфигурации счетчика – означает, что из микросхемы памяти была считана невозможная для счетчика конфигурация. Данная ошибка будет отображаться в течение минуты, после чего счетчик перезагрузится. 4. Ошибка тарифного расписания – означает, что из микросхемы памяти было считано невозможное для счетчика тарифное расписание. 8. Ошибка RTC – означает, что у контроллера счетчика отсутствует связь с микросхемой реального времени. 16. Ошибка I2C – означает, что контроллеру счетчика отсутствует связь по шине данных I2C. 32. Ошибка CRC – означает, что из микросхемы памяти была считана недостоверная контрольная сумма конфигурации счетчика. Данная ошибка будет отображаться в течение минуты, после чего счетчик перезагрузится. 64. Ошибка тестового чтения – означает, что контроллеру счетчика не удалось читать данные из микросхемы памяти. Данная ошибка будет отображаться в течение минуты, после чего счетчик перезагрузится. При обнаружении нескольких ошибок одновременно их коды суммируются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537081/50 |
