Какие процедуры выполняются при включении питания на счетчик? Энергомера CE303-S31 [Ответы 1]
Вопрос 674631
User_q674631, Редмонд
При включении питания на счетчик производится процедура инициализации Ethernet-модуля и счетчика. В процессе инициализации, примерно через 10 секунд после включения питания, на индикаторе счетчика СЕ201 и СЕ208 в окне «Начальная скорость обмена» будут поочередно индицироваться символы «i» и «o». У счетчика СЕ303 будет мигать значок батареи на экране. Это означает, что связь между Ethernet-модулем и счетчиком установлена. Если в течение (10-90) секунд после включения питания связь между GSM-модулем и счетчиком не установлена, символы «i» и «o» не индицируются (для СЕ201 и СЕ208) или значок батареи не мигает (для счетчика СЕ303), Ethernet-модуль или интерфейс счетчика неисправен. Если во время инициализации на индикаторе счетчика отображается «ERR 05», значит, неисправен интерфейс связи Ethernet-модуля и счетчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537205/4
