![Как настроить параметры wi-fi на принтере? Epson L3160 [Ответы 1]](/images/1463202/pimg_3008838.jpg)
Epson L3160
Вопрос 674778
Как настроить параметры Wi-Fi на принтере? |
Настройку параметров Wi-Fi на принтере можно выполнить несколькими способами. Если у вас есть информация для доступа к беспроводному маршрутизатору (SSID и пароль), вы можете задать настройки вручную. Если ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает WPS, вы можете использовать кнопку для настройки. После подключения принтера к сети, подключите его к устройству, которое вы хотите использовать (компьютер, смартфон, планшет и т. д. Для настройки сети Wi-Fi посредством ввода идентификатора SSID (имени сети) и пароля, выполните следующие шаги: 1. На начальном экране принтера выберите элемент 'Настройка беспроводной ЛВС' с помощью кнопок u, d, l и r, а затем нажмите кнопку OK. 2. Выберите 'Wi-Fi (Рекомендовано)'. 3. Нажмите кнопку OK для продолжения. 4. Выберите 'Мастер настройки Wi-Fi'. Дополнительную информацию о настройке Wi-Fi с помощью кнопки или настройки PIN-кода (WPS) можно найти в руководстве пользователя на стр. 33 и 34 соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572832/32 |
Как проверить уровень чернил на принтере Epson в операционной системе Windows?
