Как печатать наклейки для cd-/dvd-диска с помощью приложения epson print cd? Epson L7160 [Ответы 1]
Epson L7160
Вопрос 674810
User_q674810, Редмонд
Как печатать наклейки для CD-/DVD-диска с помощью приложения Epson Print CD?
Приложение Epson Print CD позволяет очень просто создать и напечатать наклейку для CD-/DVD-диска с оригинальным дизайном. Для настройки диапазона печати для CD-/DVD-диска установите для внутреннего диаметра значение не менее 18 мм, а для внешнего диаметра — не больше 120 мм. Чтобы избежать загрязнения CD-/DVD-диска или лотка, установите пределы диапазона печати для CD-/DVD-диска. Подробности можно найти в справке по приложению. При печати ярлыка для CD-/DVD-диска с помощью стороннего приложения для Windows выберите размер A4 в качестве значения параметра Размер документа, Лоток CD/DVD в качестве значения параметра Источник бумаги, Книжная в качестве значения параметра Ориентация и CD/DVD в качестве значения параметра Тип бумаги. Для Mac OS выберите A4 (CD/DVD) в качестве значения параметра Размер бумаги, книжную ориентацию в качестве направления печати, а затем выберите CD/DVD в качестве значения параметра Тип носителя в меню Настройки печати. В некоторых приложениях может потребоваться указать тип лотка, выберите Лоток Epson, тип 2. Названия этого параметра могут немного различаться в зависимости от используемого приложения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572968/95
