![Как подключить проектор и компьютер по беспроводной линии связи? Epson EH-TW9300 [Ответы 1]](/images/1463413/pimg_3184841.jpg)
Epson EH-TW9300
Вопрос 674815
Как подключить проектор и компьютер по беспроводной линии связи? |
Для подключения проектора и компьютера по беспроводной линии связи необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите устройство беспроводной ЛВС или встроенные модули беспроводной ЛВС на проекторе. 2. Установите Быстрый способ подключения проектора. 3. Если вы используете Клиентскую версию программного обеспечения, подключите проектор и компьютер к сети. 4. При подключении проектора и компьютера по беспроводной линии связи, компьютер отсоединяется от точки доступа. 5. Убедитесь, что на вашем компьютере включено устройство беспроводной связи. 6. Нажмите на кнопку [LAN] или кнопку [Source Search] на пульте дистанционного управления, чтобы переключить источник входного сигнала на ЛВС. После этого будет отображаться экран режима ожидания ЛВС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573161/21 |
