![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации агрегата? Lowara 10SV 01C007 [Ответы 1]](/images/1488683/pimg_2613843.jpg)
Lowara 10SV 01C007
Вопрос 674879
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации агрегата? |
При эксплуатации агрегата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Убедитесь, что на соединении установлены все необходимые защитные устройства, чтобы избежать получения физической травмы. - Проверьте, что сливаемая жидкость не может стать причиной повреждений и травм. - Убедитесь, что агрегат правильно подключен к сети электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. - Обратите внимание на то, что агрегат вырабатывает большое количество тепла, поэтому будьте осторожны при прикосновении к горячей поверхности. - Не размещайте взрывоопасные материалы вблизи агрегата. - Перед запуском агрегата необходимо заполнить его и удалить из него воздух. - Не эксплуатируйте агрегат всухую или с расходом ниже минимального номинального. - Не эксплуатируйте агрегат с закрытыми клапанами со стороны всасывания и нагнетания. - Не эксплуатируйте агрегат в случае кавитации. - Максимальное давление агрегата на выпуске не должно превышать максимальное давление (PN), определяемое давлением, доступным на стороне всасывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/608159/31 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при техническом обслуживании насоса?
Какое назначение у многоступенчатого вертикального центробежного электрического насоса?
