Какие возможные причины и методы устранения неисправностей барабанного шлифоваль... Jet JWDS-2244-M 723540OSKM [Ответы 1]
Вопрос 675021
User_q675021, Редмонд
Какие возможные причины и методы устранения неисправностей барабанного шлифовального станка модели JWDS ‐ 2244/JWDS ‐ 2550?
Возможные причины и методы устранения неисправностей барабанного шлифовального станка модели JWDS ‐ 2244/JWDS ‐ 2550 включают:
- Отсутствие тока: проверьте соединения в месте подключения штепсельной вилки или схемной платы, а также напряжение в сети.
- Разомкнута цепь двигателя или ослаблено соединение: проверьте все выводы двигателя на предмет ослабленных или разомкнутых соединений.
- Неисправность переключателя: замените переключатель.
- Короткое замыкание в сетевом шнуре или вилке: проверьте шнур или вилку на предмет поврежденной изоляции и замкнутых проводов.
- Перегрев двигателя барабана: очистите вентилятор двигателя с помощью сжатого воздуха, чтобы восстановить нормальную циркуляцию воздуха.
- Громкий повторяющийся шум или вибрации при работе станка: проверьте и при необходимости затяните крепежные элементы, затяните крышку вентилятора или регулировочную прокладку, установите станок на ровный пол и выровняйте его с помощью регулировочных прокладок.
- Остановка двигателя транспортера: уменьшите глубину шлифования, отрегулируйте муфту вала, проверьте натяжение ленты транспортера.
- Абразивная лента сползает с барабана: устраните провисание ленты и правильно намотайте ее на барабан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630034/21
