Какие меры безопасности необходимо соблюдать при транспортировке и хранении пилы... Husqvarna 135 Mark II (9678618-36) [Ответы 1]
Вопрос 675036
User_q675036, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при транспортировке и хранении пилы?
При транспортировке пилы необходимо установить чехол на режущее оборудование, чтобы предотвратить риск случайного контакта с острой цепью. Также перед транспортировкой следует снять колпачок свечи зажигания и включить тормоз цепи. Важно убедиться, что изделие неподвижно зафиксировано во время транспортировки. При хранении пилы также рекомендуется устанавливать чехол на направляющую шину, чтобы предотвратить случайный контакт с острой цепью. Перед помещением на хранение необходимо снять колпачок свечи зажигания и включить тормоз цепи. Также следует убирать пилу согласно технике безопасности, чтобы избежать контакта утечек и выхлопов с искрами или открытым пламенем от другого электрического оборудования. Топливо следует хранить в соответствующей емкости, а топливный бак и бак масла для смазки цепи следует опорожнять, когда пила находится на хранении в течение длительного периода времени. Необходимо также правильно утилизировать отработанные жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633265/23
