![Какие шаги нужно выполнить для установки направляющей шины и цепи пилы? Husqvarna 135 Mark II (9678618-36) [Ответы 1]](/images/1505211/pimg_3216614.jpg)
Вопрос 608237
Какие шаги нужно выполнить для установки направляющей шины и цепи пилы? |
1. Снимите колпачок свечи зажигания во время сборки во избежание случайного запуска. 2. Отверните гайки крепления шины и снимите кожух сцепления. Снимите транспортировочный щиток (A). 3. Установите направляющую шину над болтами шины. Отведите направляющую шину в самое заднее положение. 4. Наденьте защитные перчатки для работы с цепной пилой. 5. Приподнимите цепь пилы над ведущей звездочкой и вставьте ее в паз на направляющей шине. Начинайте с верхней стороны направляющей шины. 6. Убедитесь, что кромки режущих звеньев направленны вперед на верхней стороне направляющей шины. 7. Установите кожух сцепления и вставьте штифт натяжителя цепи в отверстие на направляющей шине. 8. Убедитесь, что приводные звенья цепи пилы правильно установлены на ведущую звездочку. Убедитесь также, что цепь пилы правильно вставлена в паз на направляющей шине. 9. Рукой затяните гайки крепления направляющей шины. 10. Отрегулируйте натяжение цепи, поворачивая винт механизма натяжения цепи по часовой стрелке с помощью комбинированного ключа. Затягивайте цепь пилы до тех пор, пока она не перестанет свисать под направляющей шиной, но чтобы вы могли легко проворачивать ее вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633265/11 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при транспортировке и хранении пилы?
