Какие работы следует выполнять при ежедневном обслуживании пилы? Husqvarna 135 Mark II (9678618-36) [Ответы 1]
Вопрос 724663
User_q724663, Редмонд
При ежедневном обслуживании пилы следует выполнить следующие работы: очистить внешние поверхности, убедиться в исправности стопора рычага дросселя и самого рычага дросселя, очистить тормоз цепи и проверить его исправность, осмотреть уловитель цепи на наличие повреждений и заменить его при необходимости, ежедневно проворачивать направляющую шину для равномерного износа, убедиться, что отверстие для смазки в направляющей шине не засорено, удалить опилки и мусор из-под крышки звездочки, очистить паз направляющей шины, убедиться, что направляющая шина и цепь пилы смазываются достаточным количеством масла, проверить цепь пилы на различные дефекты и износ, заточить цепь пилы, проверить ведущую звездочку на износ и заменить ее при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633265/17
