Какие режимы работы доступны вентиляционной установке? Komfovent Domekt R 300 V [Ответы 1]
Вопрос 675151
User_q675151, Редмонд
Вентиляционная установка имеет несколько режимов работы:
1. Режим ЭКО - позволяет поддерживать температуру путем снижения интенсивности вентиляции, а также запускает теплоутилизатор для возвращения тепла или холода из помещения.
2. Режим АВТО - автоматический режим работы, в котором интенсивность вентиляции меняется на основании выбранного расписания недельной работы. Если установлен датчик качества воздуха, то активируется функция поддержания качества воздуха на основе уровня загрязнения.
3. Режим выключения - позволяет выключить вентиляционную установку.
4. Режим планирования - доступен только при наличии датчика качества или влажности воздуха и позволяет выбрать расписание работы установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/668271/12
