Как подключить кнопку включения кнопку сброса и индикатор состояния системы на к... ASRock H310CM-DVS [Ответы 1]
ASRock H310CM-DVS
Вопрос 675235
User_q675235, Редмонд
Как подключить кнопку включения, кнопку сброса и индикатор состояния системы на корпусе к заголовку системной панели (9-контактный PANEL1) согласно указанным ниже контактам?
Подключите кнопку включения, кнопку сброса и индикатор состояния системы на корпусе к этому заголовку в соответствии с указанными ниже контактами. Обратите внимание на положительные и отрицательные контакты перед подключением кабелей. GND RESET # PWRBTN # PLED- PLED+ GND HDLED- HDLED+ 1 GND. Заголовки и разъемы на плате не являются перемычками. НЕ устанавливайте перемычечные колпачки на эти заголовки и разъемы. Установка перемычечных колпачков на заголовки и разъемы приведет к необратимому повреждению материнской платы. PWRBTN (кнопка питания): Подключите к кнопке питания на передней панели корпуса. Вы можете настроить способ выключения системы с помощью кнопки питания. RESET (кнопка сброса): Подключите к кнопке сброса на передней панели корпуса. Нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить компьютер, если он завис и не может выполнить нормальную перезагрузку. PLED (индикатор питания системы): Подключите к индикатору состояния питания на передней панели корпуса. Светодиод горит, когда система работает. Светодиод продолжает мигать, когда система находится в режиме сна S1/S3. Светодиод выключен, когда система находится в режиме сна S4 или выключена (S5). HDLED (индикатор активности жесткого диска): Подключите к индикатору активности жесткого диска на передней панели корпуса. Светодиод горит, когда жесткий диск читает или записывает данные. Дизайн передней панели может отличаться в зависимости от корпуса. Модуль передней панели в основном состоит из кнопки питания, кнопки сброса, индикатора питания, индикатора активности жесткого диска, динамика и т. д. При подключении модуля передней панели корпуса к этому заголовку убедитесь, что провода и контакты соответствуют правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/687226/25
