Если принтер работает некорректно какие могут быть причины и решения? Ricoh SP C360DNw [Ответы 1]
Ricoh SP C360DNw
Вопрос 675297
User_q675297, Редмонд
Если принтер работает некорректно, какие могут быть причины и решения?
Проблема: Бумага не подается из выбранного лотка. Решение: При использовании операционной системы Windows параметры драйвера принтера будут иметь приоритет перед настройками, заданными с помощью панели управления. Выберите входной лоток для драйвера принтера. Для получения подробных сведений см. справку драйвера принтера. Проблема: Отпечатки укладываются неровно. Решение: Если бумага влажная, используйте правильно хранившуюся бумагу. См. стр. 56 'Меры предосторожности при работе с бумагой'. Если происходит загибание распечатанных листов, то необходимо использовать удлинитель стандартного лотка. См. стр. 10 'Перечень компонентов'. Проблема: Для возобновления печати требуется слишком много времени. Решение: На обработку большого объема данных или сложных данных требуется много времени. Если мигает индикатор ввода данных, это означает, что идет обработка данных. Дождитесь продолжения печати. Принтер находился в режиме энергосбережения или в спящем режиме. Для выхода из режима энергосбережения принтер должен выполнить операцию прогрева, что займет некоторое время до момента начала печати. Для получения дополнительной информации см. стр. 18 'Экономия электроэнергии'. Устранение неполадок: 106 more text in the answer. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712897/108
