Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с аппаратом bizhub c287/... Konica Minolta bizhub C287 [Ответы 1]
Вопрос 675300
User_q675300, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с аппаратом bizhub C287/C227?
1. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения при длительной работе с аппаратом или изготовлении большого количества копий.
2. Не дотрагивайтесь до поверхностей внутри аппарата с высокой температурой, чтобы избежать ожогов.
3. Отключите аппарат от сети, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.
4. Избегайте длительного прямого взгляда на свет лампы аппарата, чтобы не переутомить глаза.
5. Не используйте скрепленную скобами бумагу, токопроводящую бумагу или термочувствительную бумагу/бумагу для струйной печати, чтобы предотвратить возгорание.
6. Не бросайте тонер и емкости, содержащие тонер, в открытый огонь, чтобы избежать ожогов и повреждений.
7. Не оставляйте компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером, в местах, доступных для детей, чтобы предотвратить ущерб их здоровью.
8. Не храните детали, связанные с тонером, рядом с чувствительным к магнетизму оборудованием и устройствами хранения данных, чтобы избежать повреждения данных изделий.
9. Не применяйте силу при открывании компонентов, вступающих в контакт с тонером, чтобы избежать контакта с кожей и вдыхания тонера.
10. При попадании тонера на кожу или одежду тщательно обмойте их водой с мылом, а при вдыхании тонера выйдите на свежий воздух и прополощите горло большим количеством воды. При появлении симптомов, таких как кашель или раздражение глаз, обратитесь к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712910/18
