Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата bizhu... Konica Minolta bizhub C287 [Ответы 1]
Вопрос 675301
User_q675301, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата bizhub C287/C227?
Для обеспечения оптимальной эффективности работы аппарата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- При подключении к источнику питания необходимо учитывать следующие требования: колебания напряжения не должны превышать ± 10% (при 110 В/120 В/220 до 240 В перем. тока), колебания частоты не должны превышать ± 3 Гц (при 50 Гц/60 Гц). Рекомендуется использовать источник питания с минимальными отклонениями напряжения или частоты.
- Для нормальной работы аппарата необходимо обеспечить следующие условия окружающей среды: температура должна быть в диапазоне 10-30°C (50-86°F) с перепадами не более 10°C (18°F) в час, влажность воздуха должна быть в диапазоне 15-85% с перепадами не более 10% в час.
- При хранении копий рекомендуется избегать прямого солнечного света, так как это может привести к выцветанию копий. Также следует избегать контакта копий с клеем, содержащим растворитель, так как это может растворить тонер на копиях. Обратите внимание, что слой тонера на цветных копиях толще, чем на черно-белых, поэтому при складывании цветной копии тонер на линии сгиба может осыпаться.
- Если аппарат оснащен жестким диском, перед передачей, утилизацией или возвратом арендованного аппарата рекомендуется удалить все данные, хранящиеся на жестком диске, с помощью функции перезаписи всех данных. Перед удалением данных рекомендуется проконсультироваться с представителем сервисной службы. Также рекомендуется периодически создавать резервную копию жесткого диска на случай его повреждения. Дополнительную информацию о создании резервных копий жесткого диска можно получить у представителя сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712910/29
