Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата bizhub c... Konica Minolta bizhub C658 [Ответы 1]
Вопрос 675306
User_q675306, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258?
1. Не допускайте засорения вентиляционных отверстий на аппарате, чтобы избежать перегрева и возгорания.
2. Перед перемещением аппарата отсоедините шнур питания и другие кабели, чтобы избежать повреждения и возгорания.
3. При перемещении аппарата всегда беритесь за него в точках, обозначенных в руководстве пользователя или других документах, чтобы избежать падения и травмирования персонала.
4. Не модифицируйте аппарат, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током или повреждения.
5. Если в аппарате используется лазер, не пытайтесь демонтировать крышки и панели, чтобы избежать поражения лазерным лучом и слепоты.
6. Не используйте аппарат в случае его перегрева, появления дыма, посторонних запахов или звуков. Выключите питание и обратитесь в сервисный центр.
7. Не используйте аппарат в случае его падения или повреждения корпуса. Выключите питание и обратитесь в сервисный центр.
8. Не используйте воспламеняющиеся аэрозоли, жидкости или газы внутри или около аппарата, чтобы избежать возгорания или взрыва.
9. Если аппарат генерирует слабое магнитное поле, отойдите от него и обратитесь к врачу, если ощутите необычные симптомы, связанные с вживленными медицинскими приборами.
10. При использовании бесконтактного считывателя карт IC не подносите его к прибору ближе чем на 12 см, чтобы избежать нарушения функционирования вживленных медицинских приборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712915/17
