Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с аппаратом bizhub c658/... Konica Minolta bizhub C658 [Ответы 1]
Вопрос 675307
User_q675307, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с аппаратом bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258?
1. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения при длительной работе с аппаратом в плохо вентилируемом помещении или при изготовлении большого количества копий или отпечатков.
2. При обследовании внутренней части аппарата на наличие неисправностей, не дотрагивайтесь до поверхностей с предупреждающей наклейкой "Caution HOT" ("Осторожно - ГОРЯЧО"), чтобы избежать ожогов.
3. При эксплуатации аппарата не смотрите долго на свет лампы, чтобы избежать переутомления глаз.
4. Не используйте скрепленную скобами бумагу, токопроводящую бумагу или термочувствительную бумагу / бумагу для струйной печати, чтобы избежать возгорания.
5. Не бросайте тонер и емкости, содержащие тонер, в открытый огонь, чтобы избежать ожогов и повреждений.
6. Не оставляйте компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером, в местах, доступных для детей, чтобы избежать ущерба их здоровью.
7. Не храните детали, имеющие отношение к тонеру, рядом с устройствами, чувствительными к магнетизму, чтобы избежать повреждения данных изделий.
8. Не открывайте принудительно компоненты аппарата, вступающие в контакт с тонером. При попадании тонера на кожу или одежду тщательно обмойте их водой с мылом. В случае вдыхания тонера выйдите на свежий воздух и прополощите горло большим количеством воды. При появлении таких симптомов как кашель обратитесь к врачу. В случае попадания тонера в глаза немедленно промойте их проточной водой в течение 15 минут. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712915/18
