![Как настроить камеру для съемки с дистанционным управлением? Canon BR-E1 [Ответы 1]](/images/1554555/pimg_2858863.jpg)
Canon BR-E1
Вопрос 675348
Как настроить камеру для съемки с дистанционным управлением? |
Для настройки камеры для съемки с дистанционным управлением следуйте следующим инструкциям: 1. Выберите режим управления камеры 'дистанционное управление'. 2. Установите метод спуска на пульте дистанционного управления в положение 'мгновенный спуск' или '2-секундная задержка спуска'. 3. Для сделки снимка нажмите кнопку спуска на пульте дистанционного управления. Камера автоматически фокусируется и делает снимок. При использовании функции автофокуса (AF), лампа индикатора загорается, когда установлен фокус. Снимки можно делать только после того, как функция AF установит фокус. При ручной фокусировке лампа индикатора загорается при фотосъемке. Метод настройки съемки с дистанционным управлением может зависеть от используемой камеры. Рекомендуется обратиться к инструкции по эксплуатации вашей камеры. Также можно установить фокус, нажав кнопку 'AF' на пульте дистанционного управления. При настройке назначения элементов управления камеры можно изменять функцию кнопки спуска или кнопки 'AF' на пульте дистанционного управления. В зависимости от настройки, лампа индикатора загорается при фотосъемке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721761/12 |
