![Как установить подключение между пультом дистанционного управления и камерой с п... Canon BR-E1 [Ответы 1]](/images/1554555/pimg_2858863.jpg)
Canon BR-E1
Вопрос 675347
Как установить подключение между пультом дистанционного управления и камерой с помощью функции Bluetooth? |
Чтобы подключить пульт дистанционного управления к камере по Bluetooth, сначала нужно установить сопряжение между этими устройствами. Для этого следуйте инструкциям: 1. Переведите камеру в режим ожидания сопряжения, выбрав [Регистрация] на экране меню камеры. Подробные сведения можно найти в разделе инструкции по эксплуатации камеры, посвященном пульту BR-E1. 2. Установите подключение между пультом дистанционного управления и камерой, одновременно нажав кнопки и на пульте и удерживая их в течение трех или более секунд. Лампа индикатора замигает, и начнется сопряжение. Когда сопряжение будет завершено, лампа индикатора перестанет мигать. Пульт дистанционного управления регистрируется в камере, а на ЖК-экране отображается соответствующее сообщение. Если выполнить сопряжение не удалось, индикатор начинает мигать чаще. В этом случае повторно нажмите и удерживайте кнопки и . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721761/9 |
