Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Electrolux PerfectCare 600 EW6T4R062 [Ответы 1]
Вопрос 675418
User_q675418, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не допускайте попадания на прибор воды и не подвергайте его воздействию повышенной влажности.
- Не устанавливайте прибор там, где его крышку будет невозможно полностью открыть.
- Не помещайте под прибор закрытый контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки.
- Чтобы узнать, какие аксессуары можно использовать с вашим прибором, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При подключении к электросети, прибор должен быть заземлен и включен только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- При подключении к водопроводу, не повреждайте шланги для воды и перед подключением к новым или давно не использовавшимся трубам, а также после ремонтных работ или установки новых устройств, дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой.
- В ходе и по окончании первого использования прибора, убедитесь в отсутствии видимых утечек воды.
- Не используйте удлинитель шланга, если длины шланга не хватает. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга.
- Убедитесь, что после установки прибора к водопроводному крану имеется свободный доступ.
- При использовании прибора, следуйте правилам по безопасному обращению, указанным на упаковке моющего средства.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725993/40
