Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Siemens EQ.300 (TI35A209RW) [Ответы 1]
Вопрос 675456
User_q675456, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Прибор должен быть подключен только к источнику питания переменного тока через правильно установленную розетку с заземлением. Убедитесь, что система защитного проводника в домашней электросети установлена правильно.
- Подключайте и работайте с прибором только в соответствии с указаниями на табличке с техническими характеристиками. Если сетевой шнур этого прибора поврежден, его необходимо заменить в сервисном центре.
- Не используйте прибор, если сетевой кабель или сам прибор повреждены. При возникновении неисправности немедленно выньте вилку из розетки или отключите напряжение в сети.
- Для предотвращения опасности, прибор может быть отремонтирован только нашим сервисным центром.
- Никогда не погружайте прибор или сетевой шнур в воду.
- Соединение вилки и розетки прибора не должно контактировать с жидкостями.
- Пожалуйста, обратите внимание на специальную информацию по очистке в инструкции.
- Прибор содержит постоянные магниты, которые могут влиять на электронные импланты, например, сердечные стимуляторы или инсулиновые насосы. Людям с электронными имплантами следует держать минимальное расстояние 10 см от прибора и водного бака при их удалении.
- Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом. Храните мелкие детали в безопасном месте, так как они могут быть легко проглочены.
- Система для молока нагревается до очень высокой температуры. После использования дайте ей остыть перед тем, как касаться ее.
- После использования поверхности могут быть горячими в течение определенного времени.
- Свежезаваренные напитки очень горячие. При необходимости дайте им немного остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727543/7
