Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации прибора? Bosch Serie | 6 Hygiene Dry SPV6HMX5MR [Ответы 1]
Вопрос 675498
User_q675498, Редмонд
При монтаже и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.
- При монтаже прибора соблюдайте указания по технике безопасности.
- При установке и подключении прибора нужно соблюдать указания, приведенные в инструкциях по эксплуатации и монтажу.
- При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
- Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
- Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, предусмотреть в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям монтажа.
- При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728693/5
