Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении устройс... HP Laser 135w (4ZB83A) [Ответы 1]
Вопрос 675596
User_q675596, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении устройства?
При установке и перемещении устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- При больших объемах печати нижняя часть области выхода бумаги может нагреваться, поэтому не позволяйте детям прикасаться к ней, чтобы избежать возможного возгорания.
- При удалении замятий не используйте пинцет или острые металлические предметы, так как это может повредить устройство.
- Не накапливайте большое количество бумаги в выходном лотке, чтобы избежать повреждения устройства.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не проталкивайте в них никакие предметы, так как это может привести к перегреву компонентов и повреждению или возгоранию устройства.
- Использование элементов управления и настроек, а также выполнение операций, не описанных в руководстве, может привести к опасному радиационному облучению.
- Для подключения устройства к электрической сети используется шнур питания, поэтому для выключения блока питания следует извлечь шнур питания из розетки.
- Запрещается устанавливать устройство в запыленных, влажных помещениях или помещениях, где возможна утечка воды, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
- Поместите устройство в среду, где соблюдаются необходимые температурные условия и влажность. Не используйте устройство при температуре ниже 0°C или сразу же после перемещения из помещения с температурой ниже 0°C, чтобы избежать повреждения устройства.
- Используйте устройство только если внутренняя температура устройства находится в пределах, необходимых для эксплуатации температурных условий и влажности. В ином случае это может вызвать проблемы при печати и привести к повреждению устройства.
Дополнительную информацию можно найти в разделе «Общие характеристики» на странице 181. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732675/14
