Какие функции импорта и экспорта данных настроек доступны для аппарата 5ywe-089? Canon i-SENSYS MF443dw [Ответы 1]
Вопрос 675660
User_q675660, Редмонд
Какие функции импорта и экспорта данных настроек доступны для аппарата 5YWE-089?
Для аппарата 5YWE-089 доступны функции экспорта и импорта данных адресной книги и параметров аппарата. Данные можно сохранить на компьютере с помощью функции экспорта, а также зарегистрировать в аппарате с помощью функции импорта. Также возможно скопировать адресатов из адресной книги на несколько аппаратов. Для использования этих функций необходимо войти в систему в режиме администратора. При использовании одинаковых моделей можно импортировать и экспортировать данные настроек аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733803/465
