Какие компоненты находятся справа на компьютере? HP 15-da0448ur 7JX26EA [Ответы 1]
Вопрос 675666
User_q675666, Редмонд
11 месяцев назад
На компьютере справа располагаются следующие компоненты:
1. Индикатор питания, который светится, если компьютер включен, и не светится, если компьютер выключен или находится в режиме гибернации или спящем режиме.
2. Индикатор диска, который мигает белым при обращении к жесткому диску.
3. Устройство чтения карт памяти, которое используется для чтения дополнительных карт памяти и предоставления доступа к данным и информации.
4. Порт USB, который используется для подключения устройств USB и передачи данных.
5. Оптический дисковод (только на некоторых моделях), который может либо считывать оптические диски, либо считывать и записывать их.
6. Кнопка извлечения оптического дисковода (только на некоторых моделях), которая служит для извлечения лотка оптического диска.
7. Гнездо замка с тросиком, которое используется для крепления дополнительного защитного тросика к компьютеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734094/17
